散热一直都是困扰LED行业的难题,为解决难题,各大厂家纷纷更换更好的散热器,然而效果却总是那么的不尽人意,殊不知,想要散热,首先你得导热。 换散热器终究是治标不治本的办法,必须从根源解决问题才是关键所在,散热的效果还是得看导热,用着高等的散热器,但是热量传导不出来,导致大量的结温产生,还是会损坏灯具的。 那么根源是什么呢?当然就是线路板了,作为离灯珠较近的材料,线路板的导热直接决定了灯珠的结温程度,结温高了会导致发光效率下降、主波长受影响、白光的相关色温升高,其它色温将下降、正向电压---热应力加大、元器件的使用寿命减短、如是带荧光粉,环氧树脂的led, 温度上升将导致这些材料发生劣化等,这也只是部分温度过高对LED部分性能产生影响,实际受影响的远远不止这些,严重的将导致LED灯失效——死灯! 现在市面上的LED,大多采用铝基板,铝的导热性能非常好,但是铝基板的话就没那么突出了,因为铝是导体,制作线路板的话肯定是要加绝缘层的,铝基板的导热能力基本取决于它的绝缘层,目前铝基板的导热系数大多在1.0 W/(m·K)~2.0 W/(m·K),在光效要求越来越越高的情况下,这种散热肯定是没办法满足要求的,于是陶瓷电路板就应运而生了。
陶瓷电路板的陶瓷可不是我们生活中所见到的陶瓷制品的陶瓷,而是特种陶瓷,又称现代陶瓷,是采用纯度较高的人工合成原料,如氧化物、氮化物、硅化物、硼化物、氟化物等制成。具有特殊的力学、物理、化学性能。目前陶瓷基板应用较多的就是氧化铝陶瓷和氮化铝陶瓷。 氧化铝陶瓷基板的导热系数在15 W/(m·K)~35 W/(m·K),众成三维陶瓷电路板可以做到更高,这个导热系数差不多是铝基板的十倍到二十倍,应用于平常LED的话,能无缺导出热量,可以使LED的寿命非常大化。
氮化铝陶瓷基板主要应用与大功率的照明当中,例如汽车前大灯,氮化铝基板的导热系数可达135 W/(m·K)~ 175W/(m·K),众成三维陶瓷电路板较高可以做到230 W/(m·K),这个就非常恐怖了,基本比铝基板的导热率高一百倍左右,如果搭配上散热良好的散热器,那么相信,根本不会有结温产生,可以对灯珠产生非常大程度的保护。
众成三维陶瓷电路板是陶瓷电路板行业的龙头,拥有较先进的激光技术,在以日本为主要的陶瓷电路板的竞争中,始终能够保持在前列,为我国LED行业的发展做出了非常大的贡献。 目前国内陶瓷电路板行业还是一片蓝海,随着中国制造时代来临,必将迎来!
